回帖:3个,阅读:812次 [上一页] [1] [下一页]
台达文本问题
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2012/4/20 14:11:47
请问老师们:台达TP4G-AS2文本因不显示,先拆下后,外接24V电源画面显示正常,RS-485灯亮,大约6秒后ALARM异警灯亮,画面显示“通讯逾时”,下面显示COM485    ID:01,程序画面随之不显示了,将文本后的指拨开关1-4关闭,5-8开到ON,想转换RS232通讯,但还是显示这个报警画面,ALARM灯与RS-485灯交替亮,是怎么回事啊?每次重新上电源都重复以上现象,用电脑上传程序,也显示“通讯逾时”,请老师们指点。
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/20 16:02:02
这种情况多是通讯端出了问题。如果电脑也连接不上去,那就只有换文本了。如果电脑能连接,就是PLC或者是数据线的问题。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
19790
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:371
历史总积分:19790
发表于:2012/4/21 12:44:43
通讯不上 检查连线 通讯参数 拨码开关
1664
qdgaoser
文章数:355
历史总积分:1664
发表于:2012/4/23 7:51:04
谢谢各位,可能我没说明白,在设备上时通讯没问题,只是画面不显示了,拆下后每次重新上电,开始时画面显示,只不过几秒后画面消失了。
31.2002
