回帖:12个,阅读:1130 [上一页] [1] [2] [下一页]
继电器工作原理?
911
roser88
文章数:22
历史总积分:911
发表于:2012/4/20 9:46:36
继电器工作原理?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/4/20 13:40:29
给线圈上电,电产生磁场,磁场吸合衔铁,衔铁带动动触点
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/4/20 17:59:50
电磁继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。继电器一般有两股电路,为低压控制电路和高压工作电路。
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/4/20 18:36:04
通过控制线圈的通电与断电来控制触点的通与断,从而控制负载。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
886
wangsunhan
文章数:10
历史总积分:886
发表于:2012/4/20 19:02:58
2 3楼说的是交流接触器啊!说继电器!
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/4/21 6:02:59
继电器和接触器一样啊
 一花一世界,一佛一如来
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/21 6:31:37
继电器的原理和接触器的原理是一样的。
838
liyingniu
文章数:14
历史总积分:838
发表于:2012/4/21 8:09:44
电磁的吸力也随之消失,
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/4/21 9:49:21
在问一个问题之前,最好先想清楚,继电器分很多种,有常规继电器:例如小型的通用继电器,其原理是跟接触器完全一样;有专门用于继电保护的继电器:例如,防冲击继电器,防跳跃继电器,气体继电器;用于常规二次控制的:温度继电器、速度继电器、时间继电器、固态继电器等,原理也不尽相同。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/21 9:55:15
8楼mat3210所说,楼主可做参考。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
109.2007
