仪器仪表
回帖:1个,阅读:925次 [上一页] [1] [下一页]
DIDO的调理方法
697
1916251093
文章数:28
历史总积分:697
发表于:2012/4/20 9:34:20
DIDO的调理方法
干接点DO:无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换;
湿接点DI:有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接
干接点是对湿接点而言,所谓湿接点,是一个开关加一个电源,闭合时有一定电压,不用检测电路提供电流。干接点闭合时没有电压,电流靠检测电路提供。
我们所说的干接点通常是指无源接点 也就是接点不提供电源 对于此接点来说电源是外供的
干接点和湿接点
干接点指的是纯粹的开关,就像一个继电器接点或手动的开关。两个状态是“通”和“断”。
湿接点指的是串联了电源的干接点。两个状态是“有电压”和“高阻态”。
干接点和湿接点的定义、使用场合和调理方法
干接点好像是俗称,但是,实际上,在工业控制领域中,已经是一个标准的名词了。
干接点的定义:
常见的干接点信号有:
1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等;
2、各种按键;
3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器;
4、继电器、干簧管的输出;
有干接点就有湿接点。 湿接点的定义是:
有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接;
常见的湿接点信号有:
1、   如果把以上的干接点信号,接上电源,再跟电源的另外一极,作为输出,就是湿接点信号;工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC0~30V,比较标准的是DC24V;AC110~220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比较少;
2、   把TTL电平输出作为湿接点,也未尝不可;一般情况下,TTL电平需要带缓冲输出的,例如:7407、245、244等,与VCC等构成回路;244、245也可以跟gnd构成回路;才能驱动远方的光耦。
3、   NPN三极管的集电极输出和VCC;
4、   达林顿管的集电极输出和VCC;
5、   红外反射传感器和对射传感器的输出;
在工业控制领域中,采用干接点要远远多于湿接点,这是因为干接点没有极性带来的优点:
1、   随便接入,降低工程成本和工程人员要求,提高工程速度
2、   处理干接点开关量数量多
3、   连接干接点的导线即使长期短路既不会损坏本地的控制设备,也不会损坏远方的设备
4、   接入容易,接口容易统一
干接点和湿接点的调理方法:
采用光耦的光电隔离。
干接点的接入光耦,顺序如下:
VCC -》限流电阻 -》光耦LED -》干接点1 -》 干接点2 -》GND
也可以:
VCC -》干接点1 -》 干接点2 -》限流电阻 -》光耦LED -》GND
湿接点的接入光耦,顺序如下:
湿接点1 -》限流电阻 -》光耦LED -》 湿接点2
湿接点如果是DC电源,如果湿接点1和2反了,显然打不开光耦;
湿接点如果是AC电源,可以相反;
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/20 11:33:19
不错,感谢分享!
49.6365
