变频器论坛
回帖:11个,阅读:5696次 [上一页] [1] [2] [下一页]
864
269772732
文章数:5
历史总积分:864
发表于:2012/4/19 20:39:46
abb变频器同时驱动两台电机转速不一样为什么?电机型号参数完全一样,两台电机电流不一样   12A和11A表情
[此贴子已经被kdrjl于2012/4/22 17:38:59编辑过]
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/4/20 12:44:11
呵呵;变频器给出的频率一样,但你电机二台负载不同的话,转速不一样很正常;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/20 13:25:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/4/20 13:41:19
以下是引用ZCMY在2012/4/20 12:44:11的发言:
讲得对
700
zjqgk
文章数:26
历史总积分:700
发表于:2012/4/20 13:50:39
问什么要一样呢?
电机是不是一样的?同品牌通信号的电机,的电机参数也不一样,负载不一样 。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/20 19:50:38
两个电机是否同轴?如果不是同轴,不一样很正常,搞个速度微调,把不一样的速差补偿下,就会好很多。
我是你的朋友
4919
狂歌乱舞
文章数:162
年度积分:56
历史总积分:4919
发表于:2012/4/22 8:10:22
ABB变频器 没有下垂功能设置吗
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/22 10:30:23
呵呵    长见识了   有道理    如果两台电机完全相同,驱动同一个负载环冷机,但不同轴电机温度,震动都正常表情电流对电机的转速有影响吗?
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2012/4/22 11:15:16
长见识了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/22 17:42:49
咳,没看明白题目的意思,楼主是说,用一台变频器,并联驱动两台一样的电机,这两台电机的转速不同,是吗?如果是,那这个也是有可能的。两电机负载轴的转矩不可能一样,由于电机滑差的作用,当然会不一样了。这是并联驱动的一个特点。
我是你的朋友
250.1422
