三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:845 [上一页] [1] [下一页]
700
qkhhvoqq
文章数:12
历史总积分:700
发表于:2012/4/19 18:43:59
问题:一指示灯以每秒2次的频率闪烁,这个程序如何的写?到的应该是那一个?请高手指点!
分析:1、频率为2HZ,那么周期就应该是0.5秒,也就是说指示灯应该0.25秒亮,0.25秒熄。
       ldi t201
               out t200 k25
              ld t200
             out t201 k25
        2、要不就是隔0.5秒灯闪一瞬间,再隔0.5秒闪一瞬间。
      ldi t0
              out t0 k5
            ld t0
             out y0表情
39573
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2012/4/19 20:10:43
2Hz的频率闪烁,自然是前者,而不是闪烁一瞬间,后者没有考虑到输出的延时,如果选择继电器输出类型,那么可能连闪都不会闪.
LDI T201
OUT T201 K25
LD T201
ALTP Y0
Regards
700
qkhhvoqq
文章数:12
历史总积分:700
发表于:2012/4/19 20:49:38
1秒1次的频率闪烁
那按您的意思,1 秒1次用M8013还不行哟》表情表情
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/19 21:40:48
M8013秒信号,应当是0.5秒通,0.5秒断。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/4/19 22:28:03
每秒两次当然是要在一秒钟完成两个周期了。
但是不知道是否一定要亮和灭的时间一致?如果要是需要一致的话,一概需要两个定时器。如果没有要求一致,只是1秒内闪两次的话,那么一个定时器就够了。
我在这顺便请教一下,一般PLC的扫描时间是多少?能不能分辨出楼主所说的0.25秒?
709
15893142556
文章数:10
历史总积分:709
发表于:2012/4/19 22:33:35
PLC的循环扫描时间一般在数十到一百多ms之间
表情
1060
yangweibin
文章数:33
历史总积分:1060
发表于:2012/6/5 17:58:52
ld m8000
plsy k4 k0 y0
这样也可以的
Q名:深圳宝菱电子。 小杨。PLC编程,机器调试5年
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2012/6/6 21:49:51
这个 要分的这么清晰么  实际中 能用这么清楚?
820
517473895
文章数:2
历史总积分:820
发表于:2012/6/11 15:45:49
第一种解释,程序没什么问题。关键是人眼可能观察不到。
109.2007
