回帖:7个,阅读:1495 [上一页] [1] [下一页]
700
5908206
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/4/19 11:38:54
我家使用的是IC卡电表,经常跳闸,正常使用的电器:冰箱,电脑,电饭煲。
电线比较老,会不会是电线漏电,这样的话会不会增加用电量?
请大家帮忙分析解答,谢谢!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/4/19 20:10:07
电线老化了会造成的短路的,不仅仅是跳闸了,都跳闸了,不会增加用电量了!
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
854
630111598
文章数:13
历史总积分:854
发表于:2012/4/19 21:27:49
抄负荷跳闸的可能性最大,可以找物业申请容量。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/20 9:05:56
以下是引用ascent在2012/4/19 20:10:07的发言:
说得好!
1575
hgj-103
文章数:271
历史总积分:1575
发表于:2012/4/20 19:10:20
用电器漏电跳闸的可能性最大,你可以一样一样的开启,可以试出来是那台用电器漏电导致跳闸
871
无聊亦有聊
文章数:33
历史总积分:871
发表于:2012/4/24 14:12:07
以前同样所有是正常不跳的话   估计是现在的线头接触不良,电流大
1022
glpxjun
文章数:8
历史总积分:1022
发表于:2012/4/28 20:49:51
IC卡表一般没有漏电跳闸功能,大部分跳闸是因为电表超负荷引起保护跳闸,
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2012/5/5 23:29:12
吃饭去了,不是电工问电工问题,很难解释清楚,
