传感器论坛
回帖:0个,阅读:404次 [上一页] [1] [下一页]
一体化温度变送器
703
jhhedy
文章数:113
历史总积分:703
发表于:2012/4/19 10:24:08
一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。
   一体化温度变送器的输出为统一的4~20mA信号,可与微机系统或其它常规仪表匹配使用,也可用户要求做成防爆型或防火型测量仪表。
   一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。
   热电阻温度变送器是由基准单元、R/V转换单元、线性电路、反接保护、限流保护、V/I转换单元等组成。测温热电阻信号转换放大后,再由线性电路对温度与电阻的非线性关系进行补偿,经V/I转换电路后输出一个与被测温度成线性关系的4~20mA的恒流信号。
   热电偶温度变送器一般由基准源、冷端补偿、放大单元、线性化处理、V/I转换、断偶处理、反接保护、限流保护等电路单元组成。它是将热电偶产生的热电势经冷端补偿放大后,再帽由线性电路消除热电势与温度的非线性误差,最后放大转换为4~20mA电流输出信号。为防止热电偶测量中由于电偶断丝而使控温失效造成事故,变送器中还设有断电保护电路。当热电偶断丝或接解不良时,变送器会输出最大值(28mA)以使仪表切断电源。
扭矩传感器www.niujucgq.com
31.255
