传感器论坛
回帖:0个,阅读:440次 [上一页] [1] [下一页]
传感器噪声的问题
703
jhhedy
文章数:113
历史总积分:703
发表于:2012/4/19 10:21:46
传感器的应用十分广泛,在各个领域都起到了重要的作用,因此对于传感器的噪声问题也是需要关注的,我们知道有电路的地方,就会产生噪声,传感器也不例外,噪声的存在影响着传感器的精度和分辨率。
  按传感器噪声的产生来源可以将噪声分为内部噪声和外部噪声。下面分别介绍一下:
内部噪声,主要来自传感器件和电路元件的噪声。表现形式有热噪声、放大器噪声、散粒噪声、1/f噪声和开关器件产生的噪声等。热噪声是电阻中自由电子做不规则的热运动时产生电位差的起伏,它由温度引发且与之呈正比。噪声源包括传感器自身内阻和电路电阻元件等。热噪声与频率大小无关,但与频带宽成正比,因此对应不同的频率有均匀功率分布的特点,所以选择窄频带的放大器和相敏检出器可有效降低热噪声。放大器的噪声可通过选择外围阻值小的电阻来降低。散粒噪声来源于晶体管,它是由到达电极的带电粒子的波动引起电流波动而形成的。可以通过选择窄频带的放大器降低散粒噪声电流。1/f噪声是传感器内部的主要噪声源,1/f噪声与力敏电阻的几何参数有关,一般对某确定的材料,扩大电阻面积可以使N增加、减小1/f噪声。对于开关器件产生的噪声其抑止方法通常采用设置相应的伪传感器电路的形式。
   外部噪声是由传感器电路外的人为或自然干扰等因素造成的,最明显的就是电磁辐射。这就需要对传感器电路采取静电屏蔽和磁场屏蔽来减少噪声源与传感电路间的静电和磁的耦合度以抑制外来噪声带来的影响。通常的做法有屏蔽、隔离和滤波等等,在布线的时候,将信号线和电源线区分开,选择屏蔽性能好的电缆。
扭矩传感器www.niujucgq.com
46.9326
