西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:637次 [上一页] [1] [下一页]
700
gang_yang1980
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/4/18 20:14:52
我们现场用的是S7-400的PLC由于客户在电池没有电的情况的情况下切断了电源
目前现场出现cpu上SF红灯长亮.bus2f红灯闪烁.下面有9个站一个主站8个分站都是用的ET200M的 主站ET200M下面带了2个带诊断的输出模块 所有ET200M上面 SF红灯长亮 bf 红灯闪烁.主站的2个带诊断的输出模块上面的红灯也长亮.我们的控制程序在CPU的 epram卡上.问下现在可能是那里出问题了
[此贴子已经被jint于2012/4/19 8:39:45编辑过]
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/4/18 21:08:05
PLC上有故障记录,如程序还在就冷启动一下,要不程序重新加载一下试试
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/19 5:07:50
更好电池以后,重新设置一下参数基本上就可以了!
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2012/4/19 8:05:48
查看程序还在吗,没了就要重新下载咯,还在的话就断电换个电池重起一下
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/19 9:18:07
该用户被锁定,回复内容不予显示!
700
gang_yang1980
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/4/20 13:38:21
程序在记忆卡里,程序是加密的,老外不给密码.也不给程序,更换了电池 执行复位等 问题依然存在
592.8486
