回帖:1个,阅读:827 [上一页] [1] [下一页]
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2012/4/17 12:51:05
一直使用西门子200的226或者224xp CPU,如果和上位机通讯的时候采用MODBUS协议,一般把0口使能为MODBUS口就可以了,然后1口就是拿来做编程及程序监控口。某天有人问起关于200的MODBUS通讯问题,自己就根据经验,想当然的认为224CN等单串口的CPU,如果使能串口为MODBUS,必然就会影响编程及监控,所以就告诉人家这种单串口的200CPU是不能做MODBUS通讯的。结果最近自己找来一个224CN测试了一下,完全可以做MODBUS通讯,只不过下载程序必须是在CPU的STOP(程序不运行,通讯口未被使能)状态,在线监控是不行的,如果先测试好其他程序,再把MODBUS通讯程序写进去,完全可以使用,虽然有点不方便,但是可以实现目的。
[此贴子已经被作者于2012/4/17 16:06:41编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/17 18:50:54
虽然,我仅在多年前用过一次S7-200(无通信),而早忘光了,但还是顶一下帖子;
觉得楼主说的不错。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
31.2002
