传感器论坛
回帖:6个,阅读:5227次 [上一页] [1] [下一页]
700
haoyichao
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/4/17 10:40:55
各位高手,谁使用过西门子PLC s7-200与moxa串口服务器5130与上位机进行通信?
我按照说明书对两边的rs-485接线后,电脑一直收不到数据。
哪位使用过的高手给详细的说一下应该怎么使用?
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2012/4/17 11:54:17
你要在电脑建立虚拟串口,然后把这个串口配置好波特率,校验等,还要在上位机组态软件建立设备驱动,用什么通讯协议,200的通讯口是否已经使能为该协议的通讯口,对应的寄存器地址都要确认,下面才开始进行通讯测试,你这个不知是说的笼统还是根本就没做?
700
haoyichao
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/4/17 14:44:53
您说的这些全都做了。就是收不到数据!
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2012/4/17 21:16:59
可以用串口调试软件测试一下,看看返回数据。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2012/4/17 21:22:26
如果有返回数据,并且未报错误,说明设备地址、波特率、485接线极性、以及串口对应等都没问题,也就是数据链路及设置没问题,这时计算一下返回的数据是否能和现场设备对应,如果这个返回数据也对,那就是你的上位机关联的寄存器地址问题了,
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/17 22:44:59
用USP/PPI的电缆吧,波特率设9600  COM1
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/5/30 18:29:00
看看。。。
78.1586
