仪器仪表
回帖:2个,阅读:365次 [上一页] [1] [下一页]
649
shjunye8788
文章数:31
历史总积分:649
发表于:2012/4/16 14:12:15
在食品和医药工业中,压力和温度的卫生测量在数据采集方面变得越来越重要,因此,压力变送器的选择也就尤为重要了。
     人们经常要测量气体、液体和粘稠介质中的压力和温度,与此相关的不仅仅是所生产产品介质本身,还包括必要的过程介质及清洗介质,比如说蒸汽、洗涤剂等。在不同应用中测量点的要求也是与此相应多种多样的。
     压力变送器的精度理论上可以通过线性度和温度影响确定,其值对模拟输出和数字输出是不同的,线性度对模拟信号来说≤0.2%到1.0%,对数字信号来说≤0.1%。典型的温度影响对模拟信号来说0.02%/K,对数字信号来说0.005%/K。
     对于造成小创口的手术,一般很难直接观察其特点,但温度和压力参数又是其手术成功的关键参数,因此必须依靠安装在前端的温度和压力传感器。这些传感器不仅体积要小,精度和可靠性还需非常高,不然会对手术产生负面影响。
     由此可以看出,医疗水平的高低不仅与医生临床经验有关,很大程度上还得依赖于医院配置的各种医疗检测设备和设备上的安装的温度传感器和压力变送器,这些传感器输出的参数对医生采取何种方式治疗起到主导作用。
转载:http://www.syjunye.com/html/View_257.html
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/4/16 21:00:22
谢谢楼主分享
700
851631434
文章数:16
历史总积分:700
发表于:2012/6/7 10:20:55
表情
62.2857
