仪器仪表
回帖:0个,阅读:557次 [上一页] [1] [下一页]
698
602379432
文章数:20
历史总积分:698
发表于:2012/4/16 14:05:14
转速表测量方法:
转速表测量方法
●rpm转速测量方法可以主要分为3类:
●机械rpm转速测量
●光学rpm转速测量
●频闪rpm转速测量
机械rpm转速测量
通过机械测量传感器采集数据,是最古老的rpm转速测量方法。传感器采集到的转速资料,还要通过仪器内部的电子分析。这种测量方法仍被应用,但大多数用于20至20000rpm的低转速测量。
这种测量方法在测量过程中依赖于接触压力,其最大的缺点是加载运动不连续。另外,机械转频闪法测量rpm转速不可应用于细微物体,如果转动率过高,易发生滑走情况。
采用反射原理的转速测量法(光学rpm转速测量法)
测量仪器发射出的红外线经固定在待测目标上的反射条反射后,即携带上有关转速信息。测量仪器接收反射波后,经过处理即可得到转速。这种测量方法虽然要比机械rpm测量法先进,但是并非所有持待测目标上都可以安装反射条。
采用频闪rpm转速测量法
按照频闪原理,当高速闪光的频率和目标的rpm转速(移动)同步时,在观察者的眼中,目标是静静止的。
同其它的测量方法如机械法或光学传感器法直比,频闪原理的优点显而易见:
这种方法可以用于测量小型目标或不便触及部位的rpm,而不需要在待测目标上固定反射条。例如,如用于生产过程测量时,便不需中止。
测量范围:100至20000rpm.
除了测量rpm转速外,频闪测量法还可用于振动分析和动作监控。例如:走动的画面扩音器
31.2002
