传感器论坛
回帖:0个,阅读:694次 [上一页] [1] [下一页]
传感器的测量误差
703
jhhedy
文章数:113
历史总积分:703
发表于:2012/4/16 10:57:33
传感器的在使用时经常用到一些专业术语,有关测量误差的就不少,下面扭矩传感器给大家详细介绍:
   测量误差
1  绝对误差
测量结果与被测量的真值(预期值、理想值)之差。
2  相对误差
测量的绝对误差与被测量的真值之比。
3  误差的绝对值
不考虑正负号的误差值。
  计量器具的误差
1  基本误差(固有误差)
计量器具在标准条件下所具有的误差。
如:线性误差、纹波、响应时间、回程误差等。
2  附加误差(影响量误差)
计量器具在非标准条件下所具有的误差。
如:温度影响、湿度影响、辅助电源影响、被测量频率影响、被测量电压影响、
被测量功率因数影响等原因产生的误差。
3  引用误差
计量器具的绝对误差与其量程之比。
4  线性误差
标准曲线与规定直线之间的最大偏差。
5  回程误差
在相同条件下,被测量值不变,计量器具行程方向不同其示值之差的绝对值。
6  量化误差
被测量的实际阶梯特性与理想特性的偏差。
扭矩传感器www.niujucgq.com
48.3852
