传感器论坛
回帖:0个,阅读:341次 [上一页] [1] [下一页]
703
jhhedy
文章数:113
历史总积分:703
发表于:2012/4/16 10:55:16
关于频率隔离传感器
产品特点
1.    体积小、精度高、频带宽、动态性能好;
2.    输入电路、输出电路完全隔离,输出信号可以共地;
3.    输出形式多样,满足各种使用要求;
4.    在(5~120)%标称输入范围内,输入与输出保持正比例关系;
5.    提供专用于电网频率测量的传感器,和可以测量100kHz以内的任意波频率传感器;
6.    稳定性好,耐冲击,过载能力强,可靠性高;
7.    度范围宽,提供商业级、工业级产品;
8.    结构形式多样,提供直插式、DIN卡装式安装方式,方便各种场合使用。
 主要技术指标(以产品使用说明书为准)
1. 精度等级:0.2;
2. 线性范围: 10%~120%标称频率值;
3. 输入电压允许范围:50%~120%标称电压值;
4.响应时间:100mS;
5  负载能力: 直流电压输出≥5mA,
直流电流输出≥300Ω;
6. 静态电流: ≤25mA;
7. 辅助电源: +12V/+24V;
8. 隔离耐压: ≥1500V DC;
9. 环境温度:商业级:0℃~+50℃,
工业级:-25℃~+70℃;
10. 电压过载能力:
施加2倍标称输入电压,持续1s,间隔10s,重复10次不击穿;
11. 额定输入:
工频频率:45Hz~55Hz,40Hz~60Hz,
任意波频率:40Hz~100kHz,
电压:0~500V;
12. 输出标称值:
直流电压输出:0~5V,0~10V;
直流电流输出:0~20mA,4mA~20mA;
扭矩传感器www.niujucgq.com
31.2002
