变频器论坛
回帖:8个,阅读:10512次 [上一页] [1] [下一页]
797
cpu2266
文章数:52
历史总积分:797
发表于:2012/4/16 6:07:23
有一个变频器,我想直接接电源,中间没有任何电器元件,然后我设置运行通道为控制面板,然后我按控制面板上的fwd这个键就可以运转了吗?如果设置成外部端子控制,是不是我可以拿根短线,短接fwd和com这两个端子就可以运转了?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2012/4/16 7:50:51
是的
大家一起学习
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/4/16 8:03:40
最好变频器前面接一个空开再接入主电源
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/4/16 8:21:52
你的理解是对的,具体的操作要看说明书。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/4/16 8:51:49
运行指令设成面板的话,按面板上运行键及停止键操作;
外部指令的话加个开关,送电几秒后再给运行信号;
24693
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:473
历史总积分:24693
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/16 11:08:07
一般变频器都要设置运行参数,如果不设置,而是默认的情况下,不接控制线,按下RUN键就可以运行,但启动时间一般都是20S。
不管什么品牌的变频器,说明书一定要和变频器在一起,这样好调整一点,如果没有说明书,用的品牌多了,谁也不记得参数地址的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/4/16 20:19:11
说明书里有详细介绍的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/16 23:39:27
都不用看说明书哦?搞电这行,别胆太大了
1418
songqingd
文章数:133
历史总积分:1418
发表于:2012/4/16 23:59:40
说明书里有详细介绍的。
216.3813
