回帖:3个,阅读:460 [上一页] [1] [下一页]
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2012/4/15 15:48:20
在PWM输出中,有周期和占空比
我想问一下假如负载时电磁阀。那么PWM输出是改变了电压还是电流
还是电压和电流都发生了变化?
天堂资源网     http://  w ww.xgkong.com.
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/15 16:42:34
从提问的内容看,提问者对PWM还是没有搞懂。PWM提供可变的周期,这是为了适应控制对像的响应时间常数,一但PWM的控制周期与负载的相应时间常数适配,那么PWM就可以通过闭环控制,改变输出占空比来使负载的控制量稳定。
就拿电磁阀来说,他的PWM周期应该是S级以上的,那么这个时间周期一旦确定,电磁阀受控的是导通与截止的占空比。也就是,电磁阀开和关的占空比。因为电磁阀是开关控制的,所以电压和电流都是额定的全部加在线圈上的。改变的只是他的导通与截止的时间比例。
我是你的朋友
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2012/4/15 16:47:21
改变导通的时间就是改变占空比,那么通断的时间负载的电压电流是不是也会改变?
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
1311
zhangzisky
文章数:137
历史总积分:1311
发表于:2012/4/15 16:49:29
还有版主想让推荐一下可以几个可以调周期与占空比的PWM控制方法。最好可以远程操作的
PLC控制器也行。
草根站长 电工之外的休闲的乐趣
46.8003
