回帖:18个,阅读:2100 [上一页] [1] [2] [下一页]
2695
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:56
历史总积分:2695
发表于:2012/4/14 20:25:28
今天我用威伦触摸屏跟欧姆龙PLC通讯,在想要在屏上设置一个数值,数值小数点前面是3位,小数点后面一位。最大值是999。可是我下载后,结果只能设到99.9!再往上设一点就不行了!请各位大侠帮忙解决一下!
38862
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:93
历史总积分:38862
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/14 21:15:14
数值的属性是设置什么,32位浮点数?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
2078
381250356
文章数:234
年度积分:57
历史总积分:2078
发表于:2012/4/14 22:24:29
数据长度问题  1楼说的对
2695
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:56
历史总积分:2695
发表于:2012/4/15 10:13:23
是16bit bcd请问我怎么解决啊
2695
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:56
历史总积分:2695
发表于:2012/4/15 10:16:26
还有一个就是,我将小数点前面设成4位,小数点后面一位。就可以设到999.9了。
86258
ZCMY 版主
文章数:47565
年度积分:777
历史总积分:86258
发表于:2012/4/15 11:34:57
设置问题;
766
allforlegend
文章数:4
历史总积分:766
发表于:2012/4/15 14:14:15
把999改成9999就可以了  设几个9是要把小数点前后位数相加的
766
allforlegend
文章数:4
历史总积分:766
发表于:2012/4/15 14:17:43
以下是引用allforlegend在2012/4/15 14:14:15的发言:
plc读取到的数值是没有小数点的,例:屏上输入18.9 , PLC地址上显示189
24098
wushulin 版主
文章数:6174
年度积分:266
历史总积分:24098
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/15 15:47:52
浮点数的设置选项:
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
2695
juyongjin2005
文章数:271
年度积分:56
历史总积分:2695
发表于:2012/4/15 22:14:20
谢谢你们的回答!不过我还有一个问题不明白,举个例子来说啊!刚开始设3秒,后来想改成3.5秒。按照你们说的,改完以后,PLC显示是35秒,那不是翻了好几倍。我只要增加0.5秒。还有那个浮点数,选择的时候还有什么要求之类的?
