三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:948 [上一页] [1] [2] [下一页]
存储器
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/4/14 18:37:31
我现在要在一台设备上加上一段程序、只有55步,有没有存储100以下的存储器?FX-1N。谢谢各位
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
1659
蓝天月亮
文章数:267
历史总积分:1659
发表于:2012/4/14 19:03:43
你说的有点不看不懂,是不是说FX1N里面有没有100个以下的存储器,如果是的话,那就有,存储器的地址是以D开头.
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/4/14 19:06:59
我说的是外加存储器,我的那个1N已被厂家的工程师写到7999步了!加布了了!所以想外加存储器。。
698
爱你的心
文章数:139
历史总积分:698
发表于:2012/4/14 19:24:03
百元大钞长了犄角
www.rczsb.com www.jixiezd.com www.shusongji365.com www.jixiesf.com www.tsjrcz.com www.qihuask.com
1659
蓝天月亮
文章数:267
历史总积分:1659
发表于:2012/4/14 19:32:14
可以,那叫存储盒(FX1N-EEPROM-8L)
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/4/14 19:34:51
可以存储多少步呢?8L?又加多8000步?我只需要100步一下的存储····有没有呢?
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/4/16 8:59:42
呵呵;FX1N最高只能支持到8000步;
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/4/16 9:03:17
你说的厂家写到了7999步,这不太可能;你看一下END在多少步?
后面的NOP不算;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/16 12:49:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3383
xiangfengcba
文章数:1700
历史总积分:3383
发表于:2012/4/16 19:15:26
后面的NOP不算;
