三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1485 [上一页] [1] [2] [下一页]
求助三菱FX-1N60MR
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/4/14 18:26:30
向各位大侠求助一个问题,我公司有一台设备要增加几个动作、要使用到光眼接近开关,但是本人不了解FX-1N能使用什么类型的【就是说PNP的还是NPN的】。是要使用三条线的还是两条线的呢?输入它只有一个COM公共端!
   ``程序的世界、是现实生活的另一嗰网络···
1659
蓝天月亮
文章数:267
历史总积分:1659
发表于:2012/4/14 19:07:03
在一台设备上加东西,那就要看之前人家用的光眼是PNP输出,还是NPN输出的了,看PLC输入COM就知道,如果接的是24V那就是PNP输入,如果是不接线或接的是0V那就是NPN输出的光电.至于那两线输出或三线输出没有关联.
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/4/14 19:12:44
这台设备上没有使用到光电!行程开关就有。。PNP是常开还是常闭?总被这个问题弄糊涂。一直亮着的是常闭,一直闭合着的是敞开?是这样么
698
爱你的心
文章数:139
历史总积分:698
发表于:2012/4/14 19:22:22
不是很懂 期待高手~
www.rczsb.com www.jixiezd.com www.shusongji365.com www.jixiesf.com www.tsjrcz.com www.qihuask.com
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2012/4/14 21:18:19
三菱FX1N的输入公共端是0V,所以用npn接近开关。但是你要是用2线的开关就无所谓了,因为2线的不分PNP和NPN.PNP开关导通时信号线与电源正通,NPN开关导通时信号线与电源负通。2线开关没有电源线,所以不分PNP和NPN,但是接线时要分清正负。
PNP和NPN都有常开和常闭。对于开关来说,没检测到就闭合的是常闭,没检测到是断开的就是常开
这么解释不知道你懂没懂
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2012/4/14 21:24:29
3线开关优点是导通压降接近为0,关断时漏电流小。缺点是开关需要电源,容易造成短路
2线开关优点是不用电源,没有短路危险。缺点是导通压降大,关断漏电流大
3676
gordon
文章数:289
年度积分:244
历史总积分:3676
发表于:2012/4/14 22:10:46
NPN
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/4/15 9:40:57
三菱的用NPN的三根线的接法,棕的接24V,绿的接COM,黑的接输入点就可以了
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/4/15 11:35:43
NPN的;这款用NPN的三线及二线的都OK;
1252
1574303189
文章数:109
历史总积分:1252
发表于:2012/4/15 18:17:23
好的、谢谢各位。我试用下看看。。
93.6006
