仪器仪表
回帖:2个,阅读:385次 [上一页] [1] [下一页]
649
shjunye8788
文章数:31
历史总积分:649
发表于:2012/4/14 11:54:36
在建筑行业中,应用热电偶温度变送器的温湿度记录仪可以将数据记录并提供给建材研究方,这样可以为施工提供有益的帮助。由于建筑行业的验收项目多,它可以为建筑施工方提供了可靠的数据。
     热电偶温湿度记录仪在建筑验收方面:除暖通空调指标外,主要体现在智能楼宇的验收。尤其是军事建筑中,需要准确把握混凝土干燥时间,温湿度记录仪在建材实验方面应注意其干燥趋势,尤其是混凝土干燥过程中的建材。
      其他诸如射线强度、甲醛浓度等建筑部要求符合人体健康指标也要监测,但是在这些指标不明了的情况下,测试人员不能贸然进入这些场所并长期在其间进行记录,而应用热电偶温度变送器就会保证在取得可靠数据的同时对测试人员的人身安全进行最大保护。
转载:http://www.syjunye.com/html/View_242.html
feilu001
文章数:76
历史总积分:893
发表于:2012/4/14 11:59:47
表情支持楼主
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/4/14 23:04:04
建筑行业使用热电偶偶感觉不如热电阻适用,因为热电偶不但适合测量高温而且其温度与热电势不线性还要冷端补偿,远远没有热电阻好用。
46.8003
