仪器仪表
回帖:0个,阅读:340次 [上一页] [1] [下一页]
649
shjunye8788
文章数:31
历史总积分:649
发表于:2012/4/13 11:42:04
潜水型电磁流量计测量不受流量的密度、粘度、温度、压力、 和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。潜水型电磁流量计测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失,测量管道内无可移动部件,因此传感器寿命长。
      潜水型电磁流量计产品优点是,它的传感器所有的焊接工艺都采用氩弧焊工艺,虽然成本较高,但能保证焊接的可靠性(焊接是传感器的最主要的生产工艺),特别是安装线圈后的最后一道焊接工序,用氩弧焊工艺能保证已安装的线圈不被损伤。
      潜水型电磁流量计采用接地电极结构,形成一个平衡电极平面,保证整个测量平均速度的过程都被限制在平衡电极平面之内进行,能很好的消除电气噪声干扰,提供精确的测量结果。
转载:http://www.syjunye.com/html/View_233.html
31.2002
