回帖:3个,阅读:456次 [上一页] [1] [下一页]
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/4/13 9:15:57
我们把GPRS用在供水系统,管道大流量数据发送中。UPS用的是三特牌的,因为这个流量计是计量一个供水公司的总供水量,所以对电源的供电不能间断(采用了UPS)。
 在使用过程中一直没有停电过,所以也没有发现UPS有什么问题,可是在今年开春后,春雷光过了两次,市电跳闸两次,UPS自动投入两次,动作也正常;可是在UPS供电时流量数据GPRS没有发送,到现场去检查设备工作是正常的,就是没有发送数据状态,当恢复市电供电后GPRS就有发送数据了。
  后来我把市电人为的停电后检查系统电源,电压正常(UPS输出交流220V),开关电源输出DC24V正常、就是没有发送数据;一时也找不出什么原因,检查PLC程序没有问题,流量计的转换器工作正常,数据采集也正常。最后还是检查UPS供电电源,发现UPS输出电源的频率不对,用频率表测出达1.9-2.1KHz;所以引起整个系统工作不正常;后来换上另外的UPS就一切正常;我从事电气行业那么多年,象这种情况还是第一次碰到;
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2012/4/13 12:24:16
UPS逆变时的载频干扰覆盖了GPRS信号
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/4/14 16:43:28
是啊!所以名牌三特逆变器(UPS)也有问题!
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/8/6 10:50:09
原来是UPS电源发出的频率不对,应该是正弦波而它不是,而是多次诣波(1KHz-2KHz),把GPRS信号复盖了,后来更换后(50HZ正弦波)就正常发送
31.2002
