仪器仪表
回帖:1个,阅读:417次 [上一页] [1] [下一页]
649
shjunye8788
文章数:31
历史总积分:649
发表于:2012/4/12 14:48:11
压力变送器也叫压力传送器,在工业控制领域有着非常广泛的应用。 目前国内在小型自动化控制方面应用的压力变送器一般基于压阻式原理。
      目前国内小型压缩机一般采用低成本的压力开关进行简单的压力控制,其主要特点是成本低廉。那么压缩机使用压力变送器进行压力控制有什么好处呢?
      使用压力变送器,检测出的压力信号是连续信号,因此可以任意的设置压,而且设置很方便;使用压力变送器之后,可实现高级的压缩机运行控制,让压缩机运行更平稳,同时如果应用变频技术,可以让压缩机启动次数大幅度减少,延长了寿命,而且更节能。
      并且,由于压力变送器的检测精度相对于压力开关高出数倍,因此控制精度相应的得到了提高;同时压力变送器采用的敏感元件为非机械结构,所以基本上不需维护,损坏率极低。
转载:http://www.syjunye.com/html/View_224.html
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/13 9:28:13
该用户被锁定,回复内容不予显示!
31.2002
