西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:354 [上一页] [1] [下一页]
2003
gztopower
文章数:7
历史总积分:2003
发表于:2012/4/12 14:43:03
电力电源模块常见问题一
  在并联补偿电容器回路中串入一个小值电抗有什么用处
  在工业企业的35千伏及以下配电网络中,由于整流型负载显著增加,局部网络的电流中往往有高次谐波存在,从而使受电端母线电压发生畸变。母线电压的畸变,对供电网络、用户以及某些电气设备都产生有害影响。尤其是对并联补偿用的移相电容器,危险更大。因为移相电容器对高次谐波的阻抗小,常因电压畸变而产生严重过电流,甚至烧坏电容器。
  另一方面,接在母线上的并联电容器组,对高次谐波有放大作用,因而使用母线电压畸变更加严重,形成恶性循环。
  在电容器回路中串入小值电抗器后,补偿支路的谐波电抗也呈感性。它与系统中其他感性电抗并联,使系统的谐波等值阻抗减小,从而减小了母线的谐波电压,抑制了母线电压的畸变。此外,它还能够有效地减小电容器支路中由于高次谐波所引志的稳态谐波过电流,限制电容器组的合闸电流冲击,减小电容器支路切断时所产生的过电压。因此,在电容器回路中串入小值电抗,无论对改善网络的供电质量还是保证电容器的安全运行,都是非常必要的。
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=151126&Name=gztoppower
广州顶源-高品质电源模块缔造者 www.gztoppower.com
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/4/12 20:31:13
谢谢分享资料
46.8003
