回帖:12个,阅读:12836次 [上一页] [1] [2] [下一页]
984
danger961
文章数:20
历史总积分:984
发表于:2005/2/7 10:56:00
系统是这样的:
有一个储罐需要热水灭菌,热水是用蒸汽加热的。灭菌用水大约0.2吨,热水温度控制在80度,
        为了节约成本不想使用模拟量调节阀。使用开关量阀调节温度,没有行程,一有指令马上开关。
这样能调节吗?请高手指点!
谢谢,您浏览这个帖子。
1068
alexdong
文章数:14
历史总积分:1068
发表于:2005/2/7 20:48:00
用开关阀控制比较粗糙,很容易超温,建议还是用调节阀来控制。
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2005/2/8 12:50:00
你那是电磁阀吧,用电动阀好些,虽然也是开或关命令,但有行程可控开度
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/2/10 21:12:00
1.你去找一個內含雙繼電器的溫控器,它內含雙TIMER IC 556,簡易型設定,台灣本地一只不過2000NT,人幣約500以內,就可以了,PLC都不必加.
2.單繼電器型:
Ex.溫度設定80度~~~~當溫度在78度以下時,A接點作動(升溫),當到達78度,不足80度時,每若干秒開啟電磁閥若干秒"並"等待若干秒~~~~再判斷是否應該升溫(開啟電磁閥),或是再等下一比較週期.
图
1142
phb741288
文章数:51
历史总积分:1142
发表于:2005/2/10 23:09:00
[转帖]
以下是引用利昌機電在2005-2-10 21:12:00的发言:
2.單繼電器型:
楼上的方法不错
983
tangjunfeng
文章数:60
历史总积分:983
发表于:2005/2/11 1:13:00
用电动阀可以自由调节行程的!
1199
hittiger
文章数:42
历史总积分:1199
发表于:2005/2/17 15:00:00
一个温控器就可了,蒸汽加热虽然温度快,也用不找等到78度吧?既然是灭均,高一点应该没有什么关系,低了就有可能杀不死,到80度停止加热,也最多升个81度,关系应该不大的
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2005/2/17 15:40:00
提炼出你真正的要求。
1080
zpy
文章数:122
历史总积分:1080
发表于:2005/2/17 15:51:00
要求比较简单,就用温控器就行了
1277
sztoyi
文章数:20
历史总积分:1277
08年优秀博客奖
发表于:2005/7/23 15:29:00
科技无限   挑战完美
表里如一   始终东仪
124.8008
