西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1159次 [上一页] [1] [下一页]
958
yeapper
文章数:25
历史总积分:958
发表于:2012/4/12 3:39:26
本人用的EM231的8路模拟量输入模块(6ES7 231-0HF22-0XA0)查了一下资料才发现只有6路和7路可以接收4-20ma电流信号,前面的只能接收电压信号,但我变送器传送过来的都是4-20ma信号,请问要怎么处理?
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2012/4/12 9:02:58
8路的EM231没用过;
4路的设置都是一样的;DIP设成0~5V,同时也就是0~20mA;
999
gk-yb
文章数:39
历史总积分:999
发表于:2012/4/12 9:17:00
应该是你设置问题,如果还解决不了,可以加装变送器,把电流信号隔离转换成电压信号.
仅供参考.
表情
699
jqq1964
文章数:25
历史总积分:699
发表于:2012/6/3 18:30:42
在输入端并联一个500欧姆电阻,即可将0-20mAx信号转换为0-10V电压信号
700
liang8051843
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/7/25 20:28:08
8路输入的接收的信号为1-5v,可以并联一个250欧的电阻,将其装换成1-5v。我也遇到这样的情况了,现在在现场使用中,运行还可以的。
995
maandqin
文章数:14
历史总积分:995
发表于:2012/8/24 14:02:47
對了,接250歐的電阻,以前用一次我們用露點儀和電路板之間連接出問題,也是這樣做的
學習PLC
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2013/12/2 13:24:20
在输入端并联一个欧姆电阻
3672.0494
