欧姆龙OMRON
回帖:7个,阅读:2322 [上一页] [1] [下一页]
990
yd4572
文章数:27
历史总积分:990
发表于:2005/2/6 22:40:00
OMRON C200H无法清除程序。
用手编器键入CLR-SET-NOT-RESET后,显示00000MEMORY CLR?  HR CNT DM,再按MONTR,显示00000MEMORY CLR END HR CNT DM。
在EP-ROM中SW-1为ON,SW-2为OFF。
以上操作后,程序依旧存在,是否操作错误,还是其它原因?
另外用LK201连接电脑,在CXP3.0中,无法编辑程序,我也不知道用CXP如何进行清除。
谢谢!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2005/2/7 9:27:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
990
yd4572
文章数:27
历史总积分:990
发表于:2005/2/7 21:49:00
手编是PR013,谢谢!!
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/2/8 23:34:00
是CPU-01  ?若是!用3G2A6-LK201!
1.ONLINE後,切換為程式模式.
2.傳輸程式....選項全部取消,選項表下方勾選清除!
3.用SYSMAC SYSWIN V3.41將PROGRAM抓下來儲存為BIN檔案.以後可以用燒錄器燒在晶片裡.(SYSMAC SYSWIN V3.40有BUG)
[此贴子已经被作者于2005-2-11 0:33:29编辑过]
图
990
yd4572
文章数:27
历史总积分:990
发表于:2005/2/10 11:37:00
感谢利昌老大莅临指导,现在我大约有点知道了,主要原因是我的PLC的存储单元是用EP-ROM的,而EP-ROM只能用红外线擦除,存储单元使用EEP-ROM或RAM才可以用手编或电脑完成编辑修改清除等工作。
以上只是我捕风捉影了解到的,让各位见笑了,有错误请指正,谢谢了!
现在还想问各位高手,是不是把EEP-ROM模块换上去,就可以修改清除程序了?各位方便的话,帮我看看你们用的C200H存储单元的模块的型号,多谢了!
祝各位新年愉快!!
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/2/11 0:30:00
你機器上用EP-ROM的可能性不大!你自己去看一下PLC上的型號不行?^^
图
990
yd4572
文章数:27
历史总积分:990
发表于:2005/2/11 23:13:00
哦,我确认是用EP-ROM,存储器型号是C200H-MP831 EP-ROM 16KB,谢谢!!EP-ROM模块的型号是TMS27C128-15JL。
[此贴子已经被作者于2005-2-11 23:15:47编辑过]
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/2/13 16:40:00
EEPRON --
C200HW-ME04K--->4K WORD
C200HW-ME04K--->8K WORD
C200HW-ME04K--->16K WORD
EPROM--
C200HW-ME32K--->32K WORD
C200HW-HS-MP16K--->16K WORD (這裡面有兩種TYPE,16&32K)
ROM-JD-B--->256K WORD(相容於27256 IC 12.5V電壓)
ROM-KD-B--->512K WORD(相容於27512 IC 12.5V電壓)
給您參考
图
