串口通信
回帖:4个,阅读:735 [上一页] [1] [下一页]
串口通讯
1572
jiangguoboe
文章数:65
历史总积分:1572
发表于:2012/4/11 13:41:51
各位大侠:
            初学VB编程,串口通讯,以下程序看不懂:
Private Sub MSComm1_OnComm()
Select Case MSComm1.CommEvent
     Case comEvReceive   ' 收到 RThreshold # of
xv:    Dim hk As Variant
     hk = MSComm1.Input
     If Check2.Value = 1 Then '十六进制收数
        If Check1.Value = 0 Then '帧处理
           If hk(0) = &HFA Then '帧头
         z_star = True
              ovt = 0
           End If
           If hk(0) = &HFB Then '帧尾
            z_star = False
            in_data(ovt) = hk(0)
            Call dispose_data '收到完整的一帧后调用数据处理了程序
           End If
           If z_star = True Then
             ovt = ovt + 1
           End If
         Else
          Text1.Text = Text1.Text & Hex(hk(0)) & " "
         End If
     Else
      Text1.Text = Text1.Text & hk
      End If
  If MSComm1.InBufferCount <> 0 Then
  GoTo xv
  End If
  End Select
End Sub
上面的&HFA 和&HFB是什么意思啊,谢谢!
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2012/4/11 14:19:39
&H表示十六进制,FA、FB是数据
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
9112
吴辉
文章数:2351
历史总积分:9112
发表于:2012/4/11 17:37:44
ctrl+g,出现立即窗口,输入?&hfa后回车
1572
jiangguoboe
文章数:65
历史总积分:1572
发表于:2012/4/12 9:12:35
程序中用&HFA和&HFB代表帧头和帧尾有没有上面特别的意义呢!还是看不懂用这两个起到上面作用,谢谢各位仁兄!
1050
HaveGood
文章数:-11
年度积分:-729
历史总积分:1050
发表于:2012/5/4 13:52:05
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
