西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:2871次 [上一页] [1] [下一页]
1099
sea616
文章数:40
年度积分:53
历史总积分:1099
发表于:2012/4/10 21:48:25
我用的是MM430的变频器,最近出现一个问题,
参数设置是0-20MA 对应0-50HZ
但是出现我给0HZ时电机就满频运行· 不管你怎么调整频率 电机输出一直为50HZ运行
而且参数P0757--P0761 设置就是按照上面的设置的 0, 0%, 20, 100%, 0
我用的2号模拟量通道 DIP开关已经拨到ON 的位置了 而且 我在R752参数可以观察到我给定频率的变化,
急求 · ·· ·答案· ··表情
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/10 23:15:30
首先 0到20MA 到底有没有变化
1099
sea616
文章数:40
年度积分:53
历史总积分:1099
发表于:2012/4/11 0:39:30
输入量有变化 ·  输出一直是50HZ
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2012/4/11 8:56:58
频率改为面板控制先试一下;
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/11 22:03:55
要不改为面板 或电位器 给频率,看看 有没有反应
1099
sea616
文章数:40
年度积分:53
历史总积分:1099
发表于:2012/4/13 23:05:01
尝试了面板操作可以加减频率 ··
797
乡村小镇
文章数:2
历史总积分:797
发表于:2012/4/14 10:57:40
给定模拟量设置 是不是4-20mA对应50-0Hz
1099
sea616
文章数:40
年度积分:53
历史总积分:1099
发表于:2012/4/14 17:34:37
主要问题给变频器使能信号 变频器就满频运行 ·
我怀疑是是不是命令源错误了
但是我查找过P700设置是端子输入    P1000 设置是 72      模拟量2号通道
变频器输入是电流信号0—20MA,
7273.3004
