回帖:14个,阅读:1141 [上一页] [1] [2] [下一页]
753
876755791
文章数:34
历史总积分:753
发表于:2012/4/11 10:44:27
#10楼
两棵火线都是从电表引来,住户单相220V电压,按图上的接法接上后按电灯开关就放炮,这是因为插座里面出现两棵火线导致的吗?
876755791
文章数:34
历史总积分:753
发表于:2012/4/11 10:57:10
#11楼
两棵火线都是从电表引来,住户单相220V电压,按图上的接法接上后按电灯开关就放炮,这是因为插座里面出现两棵火线导致的吗?这就是相间短路吗?谢谢!
porsche00
文章数:88
历史总积分:1604
发表于:2012/4/11 11:04:40
#12楼
以下是引用876755791在2012/4/11 10:44:27的发言:
楼上的图片中的开关接的灯泡可能有些不妥吧  一般的非来回开关 应该是两相开关 也就是用来控制火线的通断 (也就是开关接火线 一端接灯泡)不应该是两端都接在灯上
然后我觉得 以上图为例子 两相插座三厢插座 和开关的火线 是重变压器中引出的同一根火线 没有相位差 所以没有电势差 古不会短路
把优秀当做是一种习惯,把这种习惯当作是自己的生活方式...........................................
6649
yslabc
文章数:987
历史总积分:6649
发表于:2012/4/11 14:28:19
#13楼
表情
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/11 17:46:06
#14楼
回10楼:
可以查线确定原因,可以画出原理图以确定是否接错线(虽然简单电路通常不需画在纸上)。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
46.8003
