回帖:14个,阅读:1141 [上一页] [1] [2] [下一页]
753
876755791
文章数:34
历史总积分:753
发表于:2012/4/10 16:01:11
家庭的220V单相电源,厨房的火线和卧室的火线接触,是同相短路吗?
1213
bigzealot
文章数:89
历史总积分:1213
发表于:2012/4/10 16:30:39
同相没有电压,没有形成回路,怎么会短路呢???
我为人人,人人为我!!
700
wuwangwochao
文章数:19
历史总积分:700
发表于:2012/4/10 18:00:38
同相怎么可能短路?  以为相位相同就没有电压差,相位不同才会有电压差的,
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/10 18:13:33
该用户被锁定,回复内容不予显示!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/10 18:41:05
楼主这样问,是遇到了某种情况,还是想搞清某个概念?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/4/10 20:52:57
用万用表测一下电压,或者自己画个电路图可能就会明白了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
2588
yult
文章数:298
历史总积分:2588
发表于:2012/4/10 22:16:11
这个就像麻雀站在电线上的道理一样?麻雀短路死了吗?
1604
porsche00
文章数:88
历史总积分:1604
发表于:2012/4/10 22:19:04
以下是引用qlin在2012/4/10 18:41:05的发言:
斑竹你好 我想借楼主的帖子问一下  是不是家用电只是用了3相交流电的其中一相 所以楼主所说的火线和火线接触没有电压差 故不会短路 如果说用的3相中的任意两相就会接触就会短路 但是这种情况是肯定不会出现在家用电的情况的 是不是?  谢谢表情
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/11 7:30:35
楼上的问题,我也不能很好地回答;
如果是单相进户,两个支路的相线“相碰”,原则上不会造成电源短路,但不能排除会不会产生其他问题,故我问楼主是不是个假设的问题。
对于家庭用户,当房子较大(房间较多)、而兼作他用时(如私人建筑),也有进三相电源的可能,当然这可看成特例。
各位见谅,谢了!   20170501启
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/4/11 8:08:23
以下是引用porsche00在2012/4/10 22:19:04的发言:
学习是一种信仰
93.6006
