仪器仪表
回帖:0个,阅读:349次 [上一页] [1] [下一页]
870
hztop17
文章数:8
历史总积分:870
发表于:2012/4/10 13:51:45
植物叶面积测定步骤以及研究比较
植物的生长与叶面积密切相关,一方面叶面积的大小影响了植物的光合物质积累,另一方面掌握的生长又通过叶面积的变化得到体现,因此测定植物的叶面积对于植物的生长生理、光合生理和逆境生理具有重要的意义。可以直接使用手持叶面积仪(又名叶面积仪)来进行测量,常规的是使用测量、称重的方法来进行。下面就来进行了解一下常规与使用仪器的测量方法。
常规方法:1、从叶片基部用剪刀小心剪取10片叶片。2、用直尺量取每一片叶的最长处为叶长、最宽处为叶宽,记录下来。3、将叶片固定在复印纸上,用铅笔沿叶缘将叶片形状描下来,用剪刀剪下来。4、将剪下的纸叶子在电子天平上称重,记录。5、称出一张复印纸的质量,测量出长和宽,计算出纸的面积,然后换算出每克重量所对应的纸面积。6、将剪下来的纸叶子的质量换算成面积,是为每片叶的面积。7、用每片叶的面积除以其长度与宽度的乘积,可以得到一个小于1的系数,该系数与叶片的形状有关,称为形状系数或校正因子,计算10片叶子的形状系数,算出其平均值。在以后的测量中,可以只用直尺测量该种植物叶片的长和宽,二者的乘积乘以形状系数,即为叶面积。
使用仪器测量方法:有两种测量方法手动以及自动,就来了解一下手动的测量方法。手动测量:叶面积测量仪在开机预热进入正常测量状态后,用户只用打开仪器的发光板盖,将被测叶片平铺在感光板的中心部位。合上发光板盖,按“测量”键后,系统将测量被测叶片的表面积,并将其面积值保存在仪器LCD上显示。重复按“测量”键后系统将对被测叶片重新测量,并将多次的测量结果保存。可以多次按“测量”键反复测量该叶片的表面积。最后通过按“平均”键得到多次测量的平均结果。http://www.agr17.com.cn/product/
31.2572
