回帖:13个,阅读:5758次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1142
phb741288
文章数:51
历史总积分:1142
发表于:2005/2/5 18:55:00
电机功率是否随频率变化而变化?变化的范围有多大?
1107
zl198268
文章数:40
历史总积分:1107
发表于:2005/2/7 16:46:00
会的!!具体范围多大不清楚。
一个的知识不及十个人的智慧
1034
green1039
文章数:10
历史总积分:1034
发表于:2005/2/7 23:39:00
主要决定与变频器的输出电压和输出电流,输出电压肯定是随着频率的变化的,但不一定是如何变化,所以不能简单的把功率和频率的关系也简单的定位呈线性对应关系。
1142
phb741288
文章数:51
历史总积分:1142
发表于:2005/2/10 10:37:00
如果电机外加电压等于额定电压,电机带额定负载。这时电从电网吸收功率是一定,由于电机本身的参数不变,这时如果电源频率升高的话电机吸收的功率也应是不变的。而电机的转速跟电源频率成正比。请问这时转速是否增加,若增加说明电机的功率也在增加。
1142
phb741288
文章数:51
历史总积分:1142
发表于:2005/2/10 10:40:00
也就是380VAC 50HZ同380VAC  60HZ的交流电对电机的转速及功率有什么不同
1951
djccy
文章数:414
历史总积分:1951
发表于:2005/2/10 19:14:00
肯定是会的!
沧浪之水清兮,可以濯我缨.
沧浪之水浊兮,可以濯我足.
1188
soso44
文章数:76
历史总积分:1188
发表于:2005/2/10 23:58:00
用W=50f/n计算。f为频率,n为极数
1142
phb741288
文章数:51
历史总积分:1142
发表于:2005/2/11 22:22:00
电机吸收电压和电流是否应该发生相应变化,否则不能保证电机功率相等。
1072
panpangege
文章数:32
历史总积分:1072
发表于:2005/2/14 12:22:00
电机学教材上很多的
1142
phb741288
文章数:51
历史总积分:1142
发表于:2005/2/14 15:38:00
电机的输出功率不一定等于负载功率,若相等时电机的转速应是一个恒值。因此当频率变化时,电机的输出功率也应在变化。我也看过一些电机教材但是没有发现。我想由于电机的参数不变,当电机的输入电源频率升高一定值时,由于电源电压及电机本身参数的原因电机的输入电压不会相应升高。请问这样理解对不对?
1187.5104
