变频器论坛
回帖:6个,阅读:671次 [上一页] [1] [下一页]
700
447142927
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/4/9 19:59:19
为什么要把模块拆下测量六路触发脉冲,断开模块供电的580V不可以吗?拆模块 我怕!!!菜鸟求救!
[此贴子已经被作者于2012/4/9 20:13:23编辑过]
700
447142927
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/4/9 20:07:55
菜鸟求救!
1901
三无
文章数:222
历史总积分:1901
发表于:2012/4/13 15:00:24
不怕胆大心细
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2012/4/15 21:12:01
出于安全考虑~
努力学习
2481
拓海科技
文章数:982
历史总积分:2481
发表于:2012/7/29 23:17:36
这是个很基本的问题,你想学变频器维修,最好买两咸庆信老师的书,里面写得很好
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2012/8/6 13:26:53
可以断开模块的直流供电测量啊,这样也可以通过看波形判断模块的好坏;当然也可以整体带电测量,不过比较危险,手千万不能发抖,呵呵,而且最好是测量下三路的波形
5232
中山宇丰
文章数:519
历史总积分:5232
发表于:2012/8/7 15:48:44
是你理解错误,人家为什么要拆下模块呢?因为在维修时确定模块已损坏!并不是说模块是好的硬是拆下来测量驱动脉冲。只断开直流电压,有些机型可测,有些机型运行就报过流的。
维修也是一种挑战
3124.9168
