变频器维修
回帖:8个,阅读:824次 [上一页] [1] [下一页]
700
447142927
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/4/9 19:54:14
看多很多都说要把模块拆下测量六路触发脉冲,不知道为什么??把模块的直流供电端口不可以吗!就是说模块没有580V的供电,只有触发到IGBT的G极电压,IGBT会坏吗 ??? 如果不会坏就断开直流580V的强电应该比拆模块方便。技术不好的话也会把主板拆坏,我是菜鸟 不懂问问大师???为什么非要把模块拆下 ,   拆模块 我怕!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2012/4/9 20:14:17编辑过]
700
447142927
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/4/9 20:05:09
没有回复 自己先顶起
1066
tsguaiguaiwei
文章数:81
历史总积分:1066
发表于:2012/4/9 20:49:13
我目前修的这台变频器拆了模块 报模块故障 只好断了电源
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/4/9 20:50:26
因果关系你没搞清楚
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2012/4/9 22:12:15
可以的,就是断开直流母线供电端。接入24伏进行测试也可以啊
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/4/9 22:31:21
拆模块维修是其中的一个方法!但不是唯一的方法!
699
xadwangyang
文章数:3
历史总积分:699
发表于:2012/4/10 10:16:11
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/13 7:21:02
并不一定拆掉模块进行检修啊。中、大功率变频器,模块与电源/驱动板是分离的,可以“撇开主电路”单独上电检修驱动电路;小功率变频器,主电路与驱动板是一体的,可以先切断模块供电,检修驱动电路。驱动电路没有问题了,再上电试机。如果模块已经明显损坏了,如裂开了,当然可以拆掉后检修。如果测量模块是好的,再拆它就没道理了。哈哈。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/13 9:44:06
该用户被锁定,回复内容不予显示!
156.1875
