回帖:5个,阅读:1074 [上一页] [1] [下一页]
无声节电器!
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2012/4/9 19:45:00
无声节电器(如图)
这是一个很老的电器元件了。它是用在大容量接触器控制回路中,以减少接触器吸合时所出的燥音,同时也起到了一定的世电作用。
它有交流和直流所选择。我今天看到的是选在直流位置。
我们所用的接触器线圈额定电压是380V。(380是电压先到节电器,然后再输两根线到接触器线圈接线桩头)今天在单位听一老同事讲,这个节电器输出的是直流,他说接触器在刚吸合是承受的380V电压,后来正常运行时,是节电器所担供的直流电压。我想请教下朋友们,这个是什么原理呀!
我可能表达的不是太清楚,请朋友们指教!谢谢!
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/4/9 20:09:43
里面有晶闸管,固态继电器
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2012/4/9 20:56:37
谢谢!
我就是想问下的,是不是刚开始接触器械线圈吸合时,线圈承受的电压是380V,到正常运行时,线圈所承受的电压就是直流电压呢!(因为线圈的额定电压是380V)
谢谢朋友们!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/4/9 21:03:28
这个没接触过,生产线上用的是施耐德的400A的接触器(线圈电压220V),每次在临界点时吸合的声音很大,不知道这个无声节电器效果如何。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
1615
dushuangqiu
文章数:334
历史总积分:1615
发表于:2012/4/9 21:28:33
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?ID=216810
刚才我在论坛里看到有师傅解释了,和大家分享下。
不过,我还再了解下呢!
[此贴子已经被作者于2012/4/9 21:30:09编辑过]
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/4/9 23:41:31
那个无声节电器里面有交流电容和电阻,二极管,继电器,启动时由按钮给继电器供电接通交流高压,使继电器自保,自保线上面串电容,电阻(电阻功率要比较大,以前改装是用500W电炉丝剪一截代替),二极管,松开启动按钮就形成低压直流供电了,电容电阻用于限流降压的(必须加电阻,不加会烧线圈,好像是容抗和感抗如果正好相等和直接短路没区别,具体原因不清楚),用在线路远压降大的地方很好,能解决大电动机启动时压降大的问题,农网改造之前做过一些。
[此贴子已经被作者于2012/4/9 23:44:51编辑过]
46.8003
