回帖:5个,阅读:2720 [上一页] [1] [下一页]
935
zzk322
文章数:44
历史总积分:935
发表于:2012/4/9 12:22:04
3*185的VV电缆是穿在污水管里的,不知道会不会腐蚀,可以多少年不会腐蚀
700
5000T水泥
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/4/9 14:49:01
看你的下水道是什么性质的水  要是酸碱浓度较高的 那就危险了  最好 还是悬空 有条件做个电桥或者埋管嘛
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/4/9 21:26:59
为什么一定要放在污水管里呢,可以考虑楼上的观点。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/9 22:16:22
一般自来水的话,就不怕了,别的乌七八糟的水 不知道
1107
moyfu
文章数:22
历史总积分:1107
发表于:2012/6/26 19:31:00
一般洗化用品污水都是酸性的,如果是生活污水管道的话,按227IEC53(RVV),PVC的绝缘料和护套料耐酸程度还是比较强的;如果环境特殊就需要耐酸碱的绝缘料电线了;污水管道电缆线更应该考虑的是电缆破损(机械、拖拽、冲刷等),污水渗入导致的漏电,可选用耐磨性好的,防水构造的RVV线;或电线外部加个防护套;
定做超柔电缆、拖链电缆,微细电线、信号线、控制电缆、复杂结构的高性能通信/通讯电缆©苏州工业园区力奥电子有限公司
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2012/7/6 0:04:11
为什么要在污水管布线呢,电线破皮怎么办啊,实在不行可以穿防腐蚀的胶管啊
