传感器论坛
回帖:2个,阅读:480次 [上一页] [1] [下一页]
传感器与变送器
703
jhhedy
文章数:113
历史总积分:703
发表于:2012/4/9 11:23:58
传感器与变送器:传感器是能够受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置的总称,通常由敏感元件和转换元件组成,如热电偶。传感器的作用是将一种能量转换成另一种能量形式,所以不少学者也用“换能器-Transducer”来称谓“传感器-Sensor”。
    当传感器的输出为规定的标准信号时,则称为变送器。变送器的概念是将非标准电信号转换为标准电信号的仪器,传感器则是将物理信号转换为电信号的器件,过去常讲物理信号,现在其他信号也有了。一次仪表指现场测量仪表或基地控制表,二次仪表指利用一次表信号完成其他功能:诸如控制,显示等功能的仪表。
    传感器和变送器本是热工仪表的概念。传感器是把非电物理量如温度、压力、液位、物料、气体特性等转换成电信号或把物理量如压力、液位等直接送到变送器。变送器则是把传感器采集到的微弱的电信号放大以便转送或启动控制元件。或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源。根据需要还可将模拟量变换为数字量。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。
    还有一种变送器不是将物理量变换成电信号,如一种锅炉水位计的“差压变送器”,他是将液位传感器里的下部的水和上部蒸汽的冷凝水通过仪表管送到变送器的波纹管两侧,以波纹管两侧的差压带动机械放大装置用指针指示水位的一种远方仪表。当然还有把电气模拟量变换成数字量的也可以叫变送器。
   蓝科倡导:
   诚信意识、创新精神、敬业精神与团结合作精神,以实事求是作为我们行为的准则。
   蓝科主张与客户,合作者共同发展,合作双赢。
扭矩传感器www.niujucgq.com
700
5000T水泥
文章数:9
历史总积分:700
发表于:2012/4/9 14:51:14
呵呵  我们一般用ABB和小日本的
700
bdwxgx01
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/4/9 16:18:47
学习呵呵,,http:www.bdwxgx.cn保定市五星光纤传感技术传感技术有限公司,光纤在线监测系统
271.9254
