西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:1747 [上一页] [1] [下一页]
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2005/2/5 11:26:00
请看下面简单程序:
A I1.0
=Q1.0 // 仿真后,对应输入没有输出.
L 8 // 仿真后,累加器1中出现了8.
CALL SFB0,DB1
CU :=0
R:=0
PV:=0
Q:=M1.0
CV:=MW2
BEU // 有无这条指令都一样
L 9 // 仿真后,累加器1中还是8,没有出现9
调用任意SFB,仿真问题都一样.
将STEP7 5.2 和PLCSIM5.2重装后问题依旧,
编程软件STEPP 5.2 是供应商提供的,PLCSIM5.2是在这里下载的。
电话中询问技术支持,答复是应能仿真,但不知问题所在.
有谁出现过类似问题?
请大虾指点,非常感谢!
[此贴子已经被作者于2005-2-18 11:10:01编辑过]
    祝你快乐!
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2005/2/18 11:14:00
全部程序在上面,目的是检验一下PLCSIM5.2的仿真性能.
不加 CALL SFB0,DB1时,仿真正常,加了SFB0,DB1后就不能仿真了.
SFB0没有另外的DOWNLOAD吧?
    祝你快乐!
1046
pod
文章数:14
历史总积分:1046
发表于:2005/2/25 9:53:00
累加器中的内容怎么看啊
1046
pod
文章数:14
历史总积分:1046
发表于:2005/2/25 10:19:00
我试了一下,没有什么问题啊
没有加SFB就不行的啊
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2005/2/25 14:13:00
谢谢大家指点!
查出了原因,是仅下载了OB1而没有下载DB1所致.
累加器1在PLCSIM中VIEW->accumulators下出现.
    祝你快乐!
1046
pod
文章数:14
历史总积分:1046
发表于:2005/2/27 20:15:00
那个我也看到了
在A图标点击出来也可以看到
不是说累加器有两个的嘛?为什么图标显示的是4个累加器呢?
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2005/3/2 14:38:00
CPU-313c只有两个,高级一点CPU则有四个.
    祝你快乐!
46.8003
