变频器论坛
回帖:10个,阅读:17271次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1218
xin113
文章数:31
历史总积分:1218
发表于:2012/4/7 15:27:15
请问电压模拟量输入的话,输出的频率是跟模拟量输入的电压一一对应的吗?怎么设置的?
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2012/4/7 16:03:20
呵呵;直线对应关系;
比如你用0~10V电压信号,变频器设定的模拟量对应最高频率为50HZ,那么当电压为5V时,频率大约就是25HZ;
1218
xin113
文章数:31
历史总积分:1218
发表于:2012/4/7 16:17:10
意思就是假如是10v的电压的话就是最大频率了,我想请问一下能不能反过来,就是10V的时候频率是最小的,0v的时候频率最大,该如何弄?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/7 19:37:50
以下是引用xin113在2012/4/7 16:17:10的发言:
哈哈,这么用呀,最好在外面转换,在里面转换麻烦,而且有的变频器不支持。当然,西门子的变频器没问题。可以实现你的这个控制需求。
方法很简单,内部给定为固定值100%,然后你的外部给定0-10V到变频器内部是反向的等于0-(-10V),把内部的固定值与外部来的经过反向的信号叠加后,作为变频器的频率总给定。这样当外部为10V时,内部总给定是100%-100%;当外部是0时,内部总给定是100%-0%
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/7 20:55:15
一般都是0-10V了,你看看你变频器运行最大频率是多少了,10V就的对于最大输出频率
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2012/4/8 19:38:56
看看这个功能吧
要实现你的要求,看看这个功能吧.
1218
xin113
文章数:31
历史总积分:1218
发表于:2012/4/9 1:10:00
谢谢楼上2位的解答!
看了上面的这个图,要实现信号的控制,是不是该这样:H20设定为2;H21设定为端子2;
或者H20接1,H21设定为端子0;H22默认值!都能达到要求???(对于模拟信号来说,0-10V跟10V-0V应该是一样的吧,所以外部就不要反向了)
700
zjqgk
文章数:26
历史总积分:700
发表于:2012/4/9 9:05:34
这个 要是具体的  变频器而言
有的变频器是  0-10V对应   0-50HZ
有的可以使 成  y=kx+b的关系  可以自由的设定的
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2012/4/9 9:07:48
你用的变频器型号?
700
zjqgk
文章数:26
历史总积分:700
发表于:2012/4/9 9:36:04
MD380  可以看下 哦
139.9915
