变频器论坛
回帖:7个,阅读:12149次 [上一页] [1] [下一页]
700
charles5272
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/4/7 13:44:30
今天碰到一件很郁闷的事啊 ,abb变频器ACS550为什么频率到了9.9HZ就不能再升了??????
负载也正常,这是我的设置:
1103     AL2
2003      4A
2008       35HZ
9905  380V
9906  3.8A
9908  925
当我切换到本地运行他就正常,用PLC控制就只能运行到9.9hz就上不去了!
当变频器停下来的时候变频器操作面板的右上角显示为9.9HZ。
这是为什么呢?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/7 14:01:01
这就说明当PLC起作用的时候,还有其他的环节受影响,是你的给定受到了限制。要是西门子的,我就可以帮忙了,ABB的我手头没有资料,无法掺和讨论。另外,ABB的只给参数不提供功能图,所以看起来特别的抽象,建立不起来它的软件控制结构。你也不知道还能有哪个环节受到限制,除非你对他的参数表了如指掌。这是我不喜欢ABB的变频器原因之一。ABB的ACS800我偶尔用过,500的不了解。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2012/4/7 16:09:37
还是参数的原因;
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2012/4/7 18:00:28
用PLC 控制的,可能是PLC给定的速度受限制,是否有文本屏或者触摸屏,在那上面有频率设置呢?
728
xianghe1
文章数:11
历史总积分:728
发表于:2012/4/7 20:04:30
应该是PLC没设置好
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/7 20:52:07
PLC给定出问题了吧
1151
li13677695234
文章数:37
历史总积分:1151
发表于:2012/4/8 13:26:41
可能是你plc给的的信号入电压或电流与变频器的不对应。你换着做看看嘛。
980
411603164
文章数:14
历史总积分:980
发表于:2012/4/14 16:11:31
1.确定变频器的参数设置没有错误。
2.用万用表量一下一给定过来的是多少,10HZ的话,应该是7.2ma左右吧
903.8712
