绘图设计软件
回帖:16个,阅读:7462次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/4/9 12:35:00
#10楼
以下是引用风云斩在2012/4/7 23:38:51的发言:
这个绝对是横向,纵向问题!
横向,纵向早就试过了,没有用哇
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/4/9 12:38:31
#11楼
以下是引用pan_xiansheng在2012/4/7 21:32:16的发言:
以下是引用ypt1234在2012/4/7 13:43:15的发言:
就是打印方向的问题,在打印输出的右下角点“>"展开就有方向选择
谢谢,图文结合,不错,我问题解决了
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/8/16 22:01:47
#12楼
谢谢,问题解决了,屡试不爽!
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/8/16 22:03:10
#13楼
谢谢,问题解决了,屡试不爽!
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/8/16 22:05:24
#14楼
以下是引用wushulin在2012/4/8 8:56:14的发言:
点窗口后,在图纸的界面上,从要打印的图纸左上角点中然后向下拉向右下角处,这样就是打印的选中窗口了,否则,你点窗口选项也没有用的。对于纵横向,这与绘图方式有关,有的图框是横向,有的图框是纵向,但不管是什么向,打印后都是全图,如果是横向图,选了纵向打印,那么只会出现只打印出纸张的一半,而图却是全。
所以说楼主所说的问题,应该是没有拉窗口了。从左上角点中,然后向右下角拉选----OK。
谢谢,问题解决了,屡试不爽!
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/12/6 21:08:38
#15楼
这样可以的哦、
做什么事贵在坚持!
944
深呼吸iing
文章数:72
历史总积分:944
发表于:2013/3/24 21:24:32
#16楼
因为你选的窗口和图纸不协调,你窗口要是比例大概也是2.7:4.2你就可以基本上全页面了,这个你可以调下边的偏移量,y调到大概100就可以居中显示了,要想全图显示可以到布局里打印,布局打印是最灵活好使的
72.1347
