绘图设计软件
回帖:16个,阅读:7462次 [上一页] [1] [2] [下一页]
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/4/7 10:24:34
CAD打印时候为什么打印不了全页面,如右中间部分,白色阴影就是打印的图纸,只能在A3纸中打印一半,我要求是打印全页面,是不是设置问题?以前经常出现类似问题。望求解!(不是打印横向纵向问题)
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2012/4/7 13:43:15
就是打印方向的问题,在打印输出的右下角点“>"展开就有方向选择
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/4/7 14:00:42
重新选择“窗口”范围,再勾选“居中打印”。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/7 15:02:55
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3269
小菜一碟
文章数:583
历史总积分:3269
发表于:2012/4/7 21:07:35
以下是引用yohikp在2012/4/7 14:00:42的发言:
居中也没有用,试过了
人生在世,生一日,当尽一日之责!
上天生人,有一人,应有一人之业!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/7 21:21:45
打印成PDF  再打印看看
19310
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:766
历史总积分:19310
发表于:2012/4/7 21:32:16
以下是引用ypt1234在2012/4/7 13:43:15的发言:
风云斩
文章数:47
历史总积分:989
发表于:2012/4/7 23:38:51
这个绝对是横向,纵向问题!
24652
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:432
历史总积分:24652
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/8 8:56:14
点窗口后,在图纸的界面上,从要打印的图纸左上角点中然后向下拉向右下角处,这样就是打印的选中窗口了,否则,你点窗口选项也没有用的。对于纵横向,这与绘图方式有关,有的图框是横向,有的图框是纵向,但不管是什么向,打印后都是全图,如果是横向图,选了纵向打印,那么只会出现只打印出纸张的一半,而图却是全。
所以说楼主所说的问题,应该是没有拉窗口了。从左上角点中,然后向右下角拉选----OK。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2012/4/9 11:30:43
打印范围选择一下啊
160.6437
