回帖:4个,阅读:808 [上一页] [1] [下一页]
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/4/7 9:44:40
本人有一台西门子440系列37KW变频器,原先开关电源坏了,整流模块坏了一个,其它没发现问题,把开电源修好后,通电试机显示F0022故障,现在无从下手,请各位老师指点一二,这种故障要如何处理!谢谢!
29049
guanyumou 版主
文章数:10693
年度积分:130
历史总积分:29049
2017国庆活动(二)
发表于:2012/4/7 14:47:32
故障原因:
制动单元短路,制动电阻
阻值过低
电机接地
IGBT短路
组件接触不良
解决办法:
1. 如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位,
重新插拔I/O板或者维修
2. 如果故障出现在变频器启动的瞬间,检查斜坡上
升时间是否过短
3. 检查制动单元制动电阻
4. 检查电机,电缆是否接地
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/4/8 15:28:46
谢谢guanyumou的指点!我试试看
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/4/8 15:35:24
怎么这么冷静?才一个人回复呢,大师们都玩去了吗!
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/4/8 15:36:53
哦,是不是发错位置了
31.2002
