回帖:7个,阅读:504 [上一页] [1] [下一页]
压力罐压了表
842
735841215
文章数:20
历史总积分:842
发表于:2012/4/6 21:02:47
压力罐电触点压力表有动触头上限下限三根线如何接。
837
暂实无名
文章数:11
历史总积分:837
发表于:2012/4/6 22:11:26
那要看你如何控制了,我们一般是接两个继电器,线圈零线并联后给动触头,一线圈火线个给上限,另一线圈火线给下限
837
暂实无名
文章数:11
历史总积分:837
发表于:2012/4/6 22:14:15
上限控制压力停,下限控制压力起
700
461035614
文章数:18
历史总积分:700
发表于:2012/4/7 21:56:26
压力罐电触点压力表有动触头上限下限三根线  上限下限2组各有2根线  只是输出时每组1根并接了  变成低、公用、高3根线    在实际接线中  安需要接
压力罐电触点压力表有动触头上限下限  也分2种  一种是双上线   一种是一上限,一下限
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/8 17:59:03
楼上的老师介绍的很细心了!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/8 23:15:48
没有说明书?如是机械表,那很容易就看明白了
19869
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:111
历史总积分:19869
2014逛工博
发表于:2012/4/9 15:26:33
看看说明书,一个公共接线点,另两个为对应输入接线点
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2012/4/10 8:42:09
上限、下限触电报警,其就是两个位置不同的开关,这个只要把对应的线接上就行,其中有一个公用的为双路电源电源大小取决于后续的用电源是24V还是220V。
93.6006
