回帖:2个,阅读:454 [上一页] [1] [下一页]
电工集论!
927
631282730
文章数:43
历史总积分:927
发表于:2012/4/5 23:14:02
大家又没有试过,有一根导线在A-B两地,如果将A地导线接地,再到B地用万用表的二极管档量奇通断,能量得出来吗?
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/6 6:22:05
为什么有此一问,是实际遇到的问题、还是思考得到的问题、或者是设问?
此处“接地”,是什么概念,是工程接地(比如有接地桩)、还是仅仅与地表接触?
测接地电阻,有接地电阻测试仪,比如接地摇表;测绝缘电阻,有兆欧表,比如摇表。
用万用表测量,可能会受到条件的影响,比如电池电压低、接地电阻大小等,未实际使用过。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/6 7:33:01
很简单的,还用A B两地干嘛啊?如果用一捆塑铜线不就可以试验了吗?
46.8003
