变频器维修
回帖:6个,阅读:1085次 [上一页] [1] [下一页]
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/4/5 19:30:01
本人有一台VFD-M1.5KW380V变频器,因模块坏了,把驱动电路修复后装模块试机,不能运行,一运行面板运行闪一下就停了,不报故障,不知是哪里问题,请各位老师指点一二,谢谢!(主板试过,确定主板没问题)
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/4/5 20:38:51
有短路吧,内一下中间的间隔没有黑屏现象
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/4/5 21:10:27
有短路吧,内一下中间的间隔没有黑屏现象
没有,就是那个RUN指示灯有快速的一闪,就没动静了
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2012/4/6 6:44:45
你驱动有问题,造成运行时驱动短路!开关电源电压下降造成的
5027
无敌小飞龙
文章数:1435
历史总积分:5027
发表于:2012/4/6 12:31:29
以下是引用泉金在2012/4/5 21:10:27的发言:
我到是遇到过运行时只是瞬间有电压输出的,那是光耦初级电源的+5V地有问题,没遇到过像你说的这样,我感觉你这样的问题最好是查一下光耦的初级和次级供电部分,还有PWM波形是否正常,再就是运行那一瞬间间开关电源的电压有没有下降,可以在运行的时候用万用表去测量主板上的+5V电源来判断,你也可以把每路光耦的PWM信号断开,运行看看还会不会有所说的上述情况来进行问题的查找。
1521
泉金
文章数:179
历史总积分:1521
发表于:2012/4/6 18:12:27
谢谢各位师傅的帮助,问题解决了,是模块U相上桥出了故障,关不断,也不能完全导通,造成启动瞬间短路,奇怪的是我在直流电源上串了一个灯泡怎么没看到发亮.
729
lsg0280
文章数:8
历史总积分:729
发表于:2013/2/25 10:02:26
大家共同探讨,一定有收获的。
78.0734
