人机界面
回帖:7个,阅读:2755次 [上一页] [1] [下一页]
700
liu2639
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/4/5 10:56:00
用威纶通在线仿真与现实FX1s连接高速计数器数值不显示,用普通计数器就可以,是不是数值规格设定错误还是其它的问题,请各位老师指条明路。
19808
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:389
历史总积分:19808
发表于:2012/4/5 17:33:49
高速计数对了?
plc里面有显示?
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2012/4/5 17:42:33
触摸屏里面你是怎样设置的,截个图来看看
大家一起学习
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/5 19:25:23
先看PLC的高速计数器中有没有计算到数值
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/5 21:01:26
触屏也要设置为32位数据显示才可以。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
700
liu2639
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/4/7 10:38:04
你好,我是这样的你帮我分析一下,我用C235   D0   X1为指定脉冲输入,制作一个数值输入口与D0相连,显示口与C235相连,C235是正向计数,例如D0值设30,X1有脉冲输入,C235显示值也正常显示了,但是设定值已到30了也不工作,数值继续往上显示,我把C235改成C0数值达到设定值就工作了。
47498
YXBK 版主
文章数:21872
年度积分:2426
历史总积分:47498
发表于:2012/4/7 14:17:56
C235对应的输入应该是X0呀,你不会截图就把程序传上来。
大家一起学习
24637
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:417
历史总积分:24637
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/8 15:50:55
所有用触摸屏以后,D0以经被默认为触屏地址,例如,我现在要求外部故障显示在触屏的第15#窗口,这时PLC程序就写成:MOV  D0  k15 .这时屏上会自动显示预定的显示内容。
楼主把高速数据写入D0,显然就成了屏的默认地址了,只是屏一般只有500个窗口,因此无法显示出来而矣。
上述问题解决方法:把高速计数地址改为D100以上的地址再试试。
