回帖:10个,阅读:2912 [上一页] [1] [2] [下一页]
风机过载保护
844
hunanje
文章数:12
历史总积分:844
发表于:2012/4/3 20:54:43
我有台风机在没有工作的时候风管有负压造成风机自转,当正常开机时就出现了热继电器电流过载保护现象,不知道怎么解决。
请教各位老师帮忙指点下。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2012/4/3 22:08:43
负压造成风机自转很正常,自转时风机肯定是反方向,正常开机时风机要正传这时要产生很大的扭力,过流就是这时产生的,热继电器配置正确,想办法不让风机自转正常开机就不会出现过载现象了。你可以试一下转速从零开始正常开机。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/4/3 22:26:45
风机出风口没装那种止回阀吗?
7386
秀全
文章数:982
历史总积分:7386
发表于:2012/4/3 22:39:37
楼上说的好,加止回阀就没有这种问题了。
910
hexiaoning1983
文章数:14
历史总积分:910
发表于:2012/4/4 8:53:10
加个液压刹车,防止倒转
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/4/5 8:59:37
同意以上说法!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/5 9:20:45
该用户被锁定,回复内容不予显示!
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/4/5 10:15:00
风机吹的方向加上罩子,
做什么事贵在坚持!
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/4/5 20:10:00
学习了,我们这里也有台风机是这样现象,偶一直没有找到问题点
844
hunanje
文章数:12
历史总积分:844
发表于:2012/4/5 23:05:10
谢谢大家的帮助,我现在每次开机前都要把电机手动停止后,再正常开机。因为没有安止回阀,所以。。。。
楼上有个兄弟说的:做一个开机制动电路,好像有点困难了,还有什么更好的办法吗?表情
